Fiat Ducato: fiat ducato 2.5 diesel
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hallo
Wil de distriem gaan vernieuwen maar krijg de krukas poelie niet los?
Weet iemand hoe dat het beste te doen.
leon25
3.830 km
Goede zware luchtsleutel?
Of riskant de stoute schoenen aantrekken, en dop op krukasbout, en dan een flink stuk metaal, (niet je ratel dus, maar da ding voor die doppen met zo n stok er doorheen.) liefst daar ook nog een stuk ijzer overheen, en dan aan de juiste kant op de grond laten rusten. Heel kortstondig starten en bam in veel gevallen knalt hij los.
mkampstra 1.075 km Reageer
let op bij dit type kun je geen dop opzetten , dit ivm chassisbalk wie in de weg zit
grote steek ring 36 erop zetten en laat een collega bij de tripoiede koppeling aan de rechte kant een koevoet schuins in je starterkrans zetten en deze tegen houden onder spanning. en nu met een beetje kracht de bout losdraaien
sucses
sucses
