Fiat Ducato: fiat ducato camper
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tdi 8140,47R
ik zoek foutcodes , deze zijn uitgelezen met een bosch tester
142 naald sensor verstuiver ?
141 ?
129 toerental signaal?
werkplaatsdegoede
1.360 km
??? Hoe heb je een ducato van '95 met 2.5 uitgelezen?
kan ook niet goed volgen.
Mogske 465 km Reageer
Bij de 1e cilinder zit een verstuiver met een draadje eraan, d'r uithalen en door een Bosch-dienst laten testen.
P.s. het is geen 2.5tdi uit 95 maar een 2.8itdi denk ik, en volgens mij zijn die in '97 en '98 geproduceerd, dus als op het kenteken staat dat ie uit '95 is klopt er iets niet.
T.P. 1.180 km Reageer
volgens mij heb ik een motor nummer vermeld en is het dus echt een 2.5tdi
en op het kenteken staat toch echt 14-2-95
onder de rechter stoel zit de ecu en daar hangt een 3 polige stekker aan .
met bosch tester uitgelezen .
werkplaatsdegoede Topicstarter 1.360 km Reageer
Kan je even een foto maken van die motor en hier plaatsen? En ook eentje van die stuurdoos onder de stoel?
ik kreeg met de scoop geen goed signaal ,dus toch maar zo'n dure verstuiver besteld.
het was alleen ff uitvogelen hoe om de draden moesten ,maar hij loopt weer als nieuw.
en ook toerental sensor vernieuwd .
lampje ging ook meteen uit .
