Fiat Ducato: Ducato 2008 stilvallen en haperen
Bouwjaar: 2008, Motorcode: 2.3 multijet
sinds kort begint mijn ducato niet meer vlot te versnellen, bij plankgas gaat toerental omhoog in stappen waarbij de motor om de 100 toeren erbij even hapert en dan terug versnelt...
Gisteren 10x stilgevallen bij vertrekken, gas geven bij vertrekken en stilvallen, ook geen kracht meer als ik dan kon vertrekken...:(
wij dachten aan gasklep wat een bekend probleem zou zijn...ducato heeft maar 30 000km
bedankt
Stievy
280 km
al 18 jaar lid
Gasklep? Op een diesel?
Geen garantie meer?
oldford 117.985 km Reageer
Bij 30000Km kan die klep gerust al kapot zijn.
@ jeroenmonteyne
zijn dit dan mogelijke gevolgen van een kapotte gasklep?
garantie is juist verlopen natuurlijk, misschien dat we toch een nieuwe zouden krijgen als "geste" van fiat. Is dit makkelijk zelf te plaatsen? we kunnen wel "iets" van autotechniek...
Stievy Topicstarter 280 km Reageer
Hallo Stievy,
Het is mogelijk dat je gaspedaal stuk is, maar het ook mogelijk dat de stekker naar de computer geen goede verbinding maakt, dat kun je zien als het inspuitetje L. op het paneel gaat branden(rood) tijdens het stotteren.
Als dit het geval is, de stekker afknippen en de draden aan elkaar solderen en weg is het probleem.
hallo,
gasklephuis vervangen, in het naar huis rijde terug in panne gevallen en terug naar garage kunnen "rijden"
nu denken ze dat het met de mazouttoevoer blijkt te zijn...injectoren geven soms teveel druk...
we zien wel...
na vervanging mazoutpomp lage toeren en lamdasonde bleek het de drukregelaar te zijn
Deze was helemaal in het begin al vervangen, blijkbaar verkeerd geleverd door garage!!
