Ik heb een camper met een ducato 2.5 56 Kw motor, die lekt olie op een pakking boven de carter..maw
Er zit een carter, dan +/- 5 cm blok, en daar zit weer een rand waar een pakking tussen zit, en die bovenst is dus lek, is dit makkelijk te repareren, ga er van uit olie af laten lopen, carter er af, en dan??????
iemand een (ghost) tekening van zo'n blok????
