Fiat Ducato: Stuurbekrachtiging 2.8 JTD jr.2002 Hymer Camper
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 JTD
De olie pot van de stuurbekrachtiging lekt nog steeds olie, 2x een nieuwe dop met rubber ring
gemonteerd,maar geen resultaat,een vieze oliezooi.
Bij div. garage bedrijven, Fiat bedrijfwagens geweest maar geen resultaat.
Ze weten het niet of ze willen er geen tijd aan besteden.
Nu heb ik maar een slangetje op de dop gemaakt die met een boog naar beneden loopt
maar nu weer een volgend probleem,als ik max. uitdraai dan ruik ik de olie binnen.
Dus ook niet lekker.
Wie heeft hier een oplossing voor.
Met vriendelijke groet, Bob.
hymer 1
60 km
ik zou beginnen met altijd naar dezelfde garage te gaan. Anders moeten wij telkens helemaal van nu af aan herbeginnen met zoeken.
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je reactie,maar op dit soort antwoorden zit ik niet te wachten,de camper is in
onderhoud geweest bij de FIAT Furness in Zwolle, goede garage maar met dit soort problemen
kunnen ze niet overweg,na lang zoekenen vragen,ook gekeken bij andere 2.8 JTD motoren
geen lekkage te zien.Het zou aan de druk van de oliepomp kunnen liggen,als antwoord en kan
je de druk dan verlagen? geen antwoord weet ik niet.
Dus met andere woorden, het zelfde antwoord wat jij nu geeft, ik heb hier niets aan.
hymer 1 Topicstarter 60 km Reageer
Nog steeds geen oplossing gevonden, nu maar een slangetje uit het olie potje met een boog naar beneden laten lopen en dit werkt wel, geen 100% oplossing maar geen olie smeer meer.
Groetjes, Bob.
Heel moeilijk is het systeem niet.
Of de Oliepomp levert te veel druk dus zou er een overdrukklep vast kunnen zitten,
Of je stuurhuis heeft een enorme inwendige lekkage waardoor druk direct weer in het potje wordt geblazen......
Pomp kost 350,-
Stuurhuis ongeveer 1200,-
(aan deze prijzen kunnen geen rechten ontleend worden, prijzen zijn indicatie)
mkampstra 1.075 km Reageer
Hallo Merte,
Bedankt voor je reactie,maar de stuurbekrachtiging werkt goed al 10 jaar zo
alleen moet ik goed het olie peil in de gaten houden,repareren is een dure grap
dus laten wij het maar zo.
Hoi Bob, ik had al zo een klein vermoeden.
Toch kun je soms bij sloperijen op koopjes lopen......
Hallo Merte,
Wij hebben in 1971-1978 in Terneuzen gewoond
maar toen had ik nog geen camper anders had je
mij mooi kunnen helpen,laten het zo.
Met vriendelijke groet,Bob.
