Fiat Ducato: Fiat Ducato (camper) heeft de hik of stottert
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
Onze camper heeft zo nu en dan 'de hik'. Tijdens het rijden houdt hij opeens heel even in, alsof hij stottert. Meestal enkele keren kort achter elkaar. Soms rijden we dagen zonder er last van te hebben en soms hebben we een dag waarop hij het constant doet. Verder gebeurt er niets, hij rijdt gewoon door. Er is nergens een relatie mee te leggen: warm/koud, snel/langzaam, korte ritten/lange ritten, verschillende diesel stations (duits, frans). We vinden het niet fijn en verliezen ons vertrouwen in de car
Lenie D
al 12 jaar lid
brandstof filter vervangen, ontluchting tank ? verstuivers testen, lees niets over onderhoud misschien is dat de relatie
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Dank voor je snelle reactie! De auto wordt goed onderhouden, althans wij brengen hem jaarlijks naar de garage voor een (grote of kleine) beurt. We gaan je tips uitproberen.
Lenie D Topicstarter 55 km Reageer
Vermoed toch een electrisch iets.
Controleer massa punten eens onder de motorkap en de zekeringen onder de motorkap en onder de bestuurdersstoel.
Stekkerverbindingen en dergelijke.
Uitlezen al eens laten doen ?
Helaas hebben wij hetzelfde probleem met onze fiat ducato 2,5 tdi cat uit 1995 als hierboven door Lenie wordt beschreven. De computer is uitgelezen (handmatig) maar geeft geen foutcodes.
Weet iemand wat dit probleem eventueel kan zijn?
brandstof pomp met een stekker er aan (elektronisch) , of een mechanisch, type motor 2.5, motor nr 8140.47???, edc onder de bijrijder stoel? hoeveel gelopen?? stop solenoid gecontroleerd?op pomp,en het relais daarvan onder je dashbord kastje, kan zo veel zijn,
maar ik heb dit ook gehad ,en het begon met jullie symptonen en daarna liet hij mij staan in kroatie ,pomp stuk , metaaldeeltjes die de plunjers verstopten waardoor er geen diesel meer richting de verstuivers ging ,nieuwe pomp opgelost ,maar wil niet zeggen dat dit bij jou ook het probleem is ,maar je moet eert met meer info komen ,voor we verder kunnen.
