Fiat Ducato: foutcode p1304
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 multijet 74Kw
Weet er soms iemand wat foutcode p1304 betekent.
Van deze auto is de motor volledig open geweest en zijn er 4 nieuwe injectoren vervangen.
Het coderen van deze injectoren is gelukt maar daarna zouden de inspuithoeveelheden moeten ingeleerd worden en daar stopt het omdat er een fout in de ECU zit.
Vanaf dat ik het contact aan zet komt de fout er in dus kan ik niet verder met het inleren van de verstuivers.
Mijn toestel is een guthmann en heb maar een vage omsschrijving: P1304-ssnelheidsbegrenzing.
Kan er mij iemand helpen
kdz
6.320 km
Even vermelden dat het probleem opgelost is.
Ik heb de injectoren eens van plaats gewisseld en opnieuw gecodeerd en toen is het wel gelukt.
Foutcode P1304 met Guthmann slaat dus op een fout in de codering
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
P1304 Classificatie verstuivers aanlering niet uitgevoerd
GOVA 4.495 km Reageer
