Fiat Ducato: ABS-ring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,3 jtd
Bij een Fiat camper ging abs lampje branden,na uitlezen bleek rechtsvoor signaal niet goed te zijn.Nadere inspectie bleek abs-ring los te zijn en daarom volgende vragen:komt dit geval meer voor, wat is evt oorzaak en hoe kan ik evt ring weer goed monteren ( oud of nieuw ).Ik weet dat er 8000 km terug rechtervoorwiellager is vernieuwd en kan dit evt een oorzaak kunnen zijn.
simcoup
115 km
al 13 jaar lid
goed ontvetten
abs sensor eruit nemen
tec 7 of een goede silicone op de plaats van de ring aanbrengen
ring goed posititoneren door het gat van de abs sensor
wiel ronddraaien en kijken als hij goed recht zit
nachtje laten rusten ,sensor er in en het gaat werken
wel voor zorgen dat er geen silicone op de tanden komt en er een paar afdicht
Ring vast lijmen met loctite voor cilindrische verbinding.
En wat er 8000 km geleden gebeurt is natuurlijk door iemand die er niet bij geweest is , niks te zeggen.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ik heb vandaag de boel gedemonteerd en abs ring bleek gescheurd, ga nieuwe bestellen en goed monteren.Allen bedankt voor meedenken.
simcoup Topicstarter 115 km Reageer
