Fiat Ducato: Motor blijft draaien wanneer sleutel uit het contact is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Bij onze mobilhome Fiat ducato van het jaartal 1998 hebben wij het probleem het bij het omdraaien van de sleutel dat er geen lampjes branden, alsook dat het licht van de sleutel blijft branden wanneer er geen contact wordt gemaakt. Bij het afnemen van de sleutel blijft de motor draaien.
Reeds naar laten kijken maar het probleem kan niet gevonden worden. Dit probleem is reeds meermaals voorgevallen.
Wie kan helpen?
Marcel8082
al 12 jaar lid
Meten is weten , moet met meten toch te vinden zijn , een relais wat blijft hangen , contacslotblokje defect enz.
controleer de massa eens goed.
Highway 28.415 km Reageer
@marcel Ik heb hetzelfde probleem met mijn fiat ducato uit 98. Weten jullie inmiddels al waar het probleem vandaan komt?
