Fiat Ducato: Fiat Ducato knipperen km stand klokje
Bouwjaar: 2007
ik heb een Ducato van 2007 nwe type. De km stand knippert icm de tijdklok bovendien brandt het airbaglampje. ik heb het vermoeden dat de berijder de stekker van het dashbord heeft losgehad. Hoe los ik dit op of heeft iemand een bedradingsschema. van de dashbord aansluiting?
Chefmonteur.nl
115 km
al 23 jaar lid
tellerunit laten inlezen bij de dealer... dan waarschijnlijk opgelost...
Patje8412 4.700 km Reageer
Als je de klok insteld blijft hij nog steeds knipperen??
Mogelijk is er in het Canbus systeem een computer die niet overeenkomt met de proxyfile van de bodycomputer. Deze moeten elkaar kennen om goed te communiceren. Laat het systeem uitlezen bij de dealer. Deze kunnen mogelijk ook alles opnieuw inlezen.
mkampstra 1.075 km Reageer
controleer alle zekeringen onder het instrumentenpaneel, als deze OK zijn laat het instrumentenpaneel inlezen bij een fiat dealer
wout 1988 45 km Reageer
hey,
ikzelf heb zelf een ducato high power 3liter.
ik heb soms ook het probleem van het knipperen van de kilometerteller,ben hiervoor al meerdere malen naar de garage gegaan en kunnen er geen antwoord op vinden, uitlezen helpt ook al niks en geeft geen foutmeldingen aan.
Heb je Blue & Me, Het kan zijn dat de software van de Blue en Me moet worden geupdated.
crosske 25 km Reageer
nee ik heb niet de bleu & me in de wagen steken
Canbus systeem is niet in orde, dealer moet proxy uitlijning controleren
Richard 875 km Reageer
