Fiat Ducato: Fiat Ducato--> schiet uit 5e versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8
Auto schiet uit de 5e versnelling, alle onderdelen 5e versnelling zijn reeds vervangen. Tevens bakrevisie uitgevoerd. Probleem blijft bestaan.
Bij gasgeven schiet de auto uit de 5. Het lijkt alsof hij zichzelf eruit drukt.
totaal1
265 km
al 18 jaar lid
als je schakelstangen onder de wagen hebt zitten dan kan dit te stroef gaan en dit probleem geven
als er iets afte stellen valt laat ze dit proberen
kan zijn dat hij net in zijn 5 zit en bijgas geven kantelt de bak en is het dus mogelijk dat hij eruit schiet
Heb ik ook gehad met een Imitatie tandwielenset,origineel er in en opgelost,volgens de leverancier was ik de enige waar dit ooit was voorgekomen,maar ik denk dat jij het nu ook hebt,ik heb toen ook alles geprobeerd ,van motorsteunen/schakelstangen/ etc...
succes
kabels van pook meevervangen ?
Vaak rekken ze en hierdoor schakel je onnauwkeuring met slijtage versnellingsbak tot gevolg.
Kan zijn dat je mankement hebt opgelost , maar niet de reden.
Mogske 465 km Reageer
de borg veer gewoon iets strakker maken als hij met weinig weerstand wel in de 5 blijft
126 5.625 km Reageer
