Fiat Panda: fiat panda 1,2 bj 2006 smoorklephuis wordt niet aangestuurd
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
goeidedag,
Wij kregen een fiat panda binnen met het probleem dat hij niet reageerden op het gas geven,
Na enige tijd kwamen wij op de bak computer en die is vervangen.
Wij konden die niet inlezen dus hadden wij een afspraak gemaakt bij fiat dealer.
Die kwam tot conclusie dat het smoorklephuis stuk was en door hun laten vervangen.
Even later belde hun op huis smoorklephuis was echt stuk maar de motor computer is ook stuk.
Toen waren wij der klaar mee hebben de auto opgehaald.
Op dat moment ben ik er mee begonnen.
Alle computer door een bedrijf na laten kijken maar het was allemaal heel.
Massa punten schoon gemaakt er zat een crusecontrol tussen later ingebouwd heb ik verwijderd.
en nog meer zoek werk.
op de computer kwam het volgende
Motormanagent : P1687 P1220 P1666 onbekende fout
in de transmissie : P1819 koppelvraag van de tranmissiesturing fout ( NIET TE WISSEN !!!)
Het volgende gebeurt de auto start en loop hoe dan ook 1500 toeren ( nooitloop ) geef ik in het begin gas dan sputter ie en slaat af even later kan ik gas geven tot 3000 toeren maar het smoorklephuis wordt niet aangestuurd en er zit een nieuwen op zet je hem in een versnelling ( automaat ) schokt ie en gooit hem in de neutraal .
abs blijft ook branden zonder fout
Wie kent dit probleem en heeft een oplossing
B.V.D gr bastiaan
bastiaan93
al 13 jaar lid
je zult eerst het probleem met het gasklephuis op moeten lossen. de andere zijn gevolg storingen hiervan.
als de ecu's en het gasklephuis in orde zijn kan het probleem in de bedrading zitten.
na werkzaamheden moeten de adaptie-waarden wel gereset worden.
grt, j.e
janh5107 4.480 km Reageer
over de foutcode van de gasklap staat een topic. als je de foutcode intikt kom je ook bij het fiatforum met de foutcode.
http://www.amtgarageforum.nl/fiat/doblF2...
Highway 28.415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
