Fiat Panda: fiat panda
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn panda heeft een aanrijding gehad en in de startblokkering gekomen,maar men kan dan een noodstart uitvoeren,sleutel in mar, gaspedaal 9 sec indrukken en dan moet het lampje engine storing uitgaan en gaat men verder met de procedure.
Maar het lampje gaat niet uit.
Weet iemand van jullie mischien wat hier speelt?
Ub 40
1.720 km
al 17 jaar lid
fout van mij zelf,hij stond helemaal niet in de start blokkering,dus begrijpelijk,dat het niet werkte.
Maar niet tegenstaande,de auto doet het nog steeds niet,ik heb hem uit laten lezen,geen codes,maar ik heb geen spanning op de bougies en injectoren,ik heb ook geen
spanning op de zekeringen van de primaire verbruikers van de electronische inspuiting.
Mischien dat iemand een tip heeft.
Ub 40 Topicstarter 1.720 km Reageer
Heb je hem uit laten lezen bij de dealer ?
Is er 1 of meerdere airbag s geploft zo ja dient dit systeem eerst gereset of gerepareerd te worden.
Crashsensor is dan vermoedelijk geactiveerd , dit is ook te zien met dealer apparatuur.
Pirozekering geploft in de pluskabel bij de accu is ook nog mogelijk.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hallo Ferrie
Nee ik heb hem uit laten lezen bij een vakgarage,maar de auto heeft dus een botsing gehad en alle airbag onderdelen heb ik vervangen,incl de crash module(c383 door c383) wel gebruikte onderdelen.
Wat betreft de Piro zekering,daar ga ik eerst naar kijken.
Kan het ook zijn,dat er geen piro zekering in zit? Ik kan niets vinden.
Wat het uitlezen ook heeft ontdekt, is een storing in U1600 en U1602,maar ik dacht dat dat helemaal los stond van de ontsteking en inspuiting.
Dat kan , als deze module ook uit een schade auto komt , kan hij ook geblokkeerd zijn .
Reset in de modules kan niet met iedere universele uitleesapparatuur.
Ik heb inmiddels mijn airbag module voor resetting opgestuurd,maar ik weet ook niet zeker of het daaraan lag.
Als ik de sleutel in stand mar zet,komt er een mens, met tussen het stuur en zijn buik, een grote bol,met een kruis er door(oranje),met een nummer 2 er achter
en als ik de passagiers airbag afsluit, blijft dit zo,dus ook de 2 blijft.
Ik vind het gek, want in het instructieboekje, wordt nergens melding gemaakt,van dit symbool.
Mogelijk weet iemand daar iets over.
Inmiddels,ben ik weer een maand verder en nog steeds doet mijn panda het niet,heb de inspuit computer vervangen,(incl bc en sloten)alles functioneert goed en als ik hem start,is het alleen de ontsteking,die geen vonk geeft en ook de bobine is vervangen.
Mogelijk iemand,die nog een tip heeft?
Toch de krukas sensor,altans de bedrading, dus dat de injectoren werkten,had ik mezelf blijkbaar wijsgemaakt.
Dus Ferry ik heb verkeerde voorlichting gegeven,bedankt.
Geeft niet , in ieder geval bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
