Hallo mensen.
Ik heb hier een Fiat Panda staan van 2004 die door de ANWB is gebracht.
De auto wou niet meer starten en conclusie was een defecte brandstofpomp.
Nu heb ik deze pomp compleet vervangen door een nieuwe pomp.
Alleen nu krijg ik steeds een ''Waarschuwing nodig tanken'' melding met een brandstofmeter die dood in de hoek blijft liggen...
Pomp is nieuw.
Kabels zijn goed.
Met uitlezen kan ik de storing niet verwijderen P0460 (brandstof niveau sensor signaal te laag) ??
Iemand bekent met dit probleem??
Groetjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer de vlotter.
