Fiat Panda: Koppelingspedaal komt niet volledig omhoog
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 Fire
Ik heb sinds kort een Fiat Panda uit 2005 in mijn bezit met inmiddels bijna 58000 kilometer op de teller. Maar ik heb er nu al een probleem mee: toen ik gisterenavond naar huis reed en ik van mijn 4e naar mijn 3e versnelling wilde schakelen hoorde ik een soort hele doffe klap toen ik het koppelingspedaal indrukte. Ik merkte ook dat er iets gebeurde met het koppelingspedaal, want toen ik het pedaal losliet kwam deze niet meer volledig omhoog! Als ik het pedaal indruk kan ik wel gewoon schakelen, en wanneer ik het pedaal loslaat merk ik dat de auto nog deels in 'koppelstand' zit, ik kan dan wel gasgeven, maar de koppeling is dan nog deels ingetrapt, als het ware.
Hoe kan ik dit oplossen? Want de auto heeft nog niet eens 58000 kilometer gereden, en het lijkt me heel sterk dat er nu al iets ernstigs mee aan de hand is!
HarrisonBender
180 km
al 11 jaar lid
Kabel bijna gebroken. Kun je vrij makkelijk controleren. Rafels ??
Drukgroep veer gebroken.?!
Hoe kan ik dit controleren? En is dit een dure grap? Ik kan me nog herinneren dat de koppelingskabel bij mijn oude Porsche 924 brak, de kabel kostte toch wel mooi 115 euro en de montagekosten waren ook zo rond de 125 euro.
HarrisonBender Topicstarter 180 km Reageer
Als je dit zelf controleert kost dit NIETS. Je hoeft pas te vervangen als deze kabel slecht is. (bijv. rafels).
Kabel losmaken van de bak. Controleren of deze licht en wrijvingsloos door de buitenkabel heen schuift. Trek aan de binnenkabel en kijk of je pedaal netjes omhoog komt.
Hoe kom ik bij deze kabel en hoe maak ik deze dan los?
Motorkap openen, en dan de koppelings- kabel loshalen bij de hevel. Op de versnellingsbak zit deze.
Om terug te koppelen op het probleem: blijkbaar was de koppeling versleten, hierdoor slipte de koppeling en heeft de garage een nieuwe koppeling erin gedaan. Probleem opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
