Fiat Panda: druklager vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
ik moet bij mijn vriendin haar panda de druklager vervangen, nu zit ik me af te vragen met de steekassen ,of die eruit gewipt kunnen worden of dat ze geborgd zijn aan de versnellingsbak.
bvd shaggy
shaggy1973
265 km
al 14 jaar lid
Koevoet er tussen , en je wipt ze er zo uit , eerst olie aftappen , en pas op met de keerringen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
oke dank je,en welke olie is het beste voor de versnellingsbak?
shaggy1973 Topicstarter 265 km Reageer
Gewoon wat er in hoort , even vragen bij je automaterialenzaak.
www.kroonolie.nl kun je het ook vinden.
ik zit nu met het volgende probleem, druklager is vervangen en verder geen problemen tegengekomen, nu drie weken later zegt mijn vriendin dat hij weer geluid maakt.
ik luister en het is weer het lager, het nieuwe lager was ook iets anders van vorm, maar zelfde hoogte en zelfde afmetingen.
ik heb ook gekeken en gevoeld of het pedaal een centimeter kon indrukken met twee vingers, dat kon ik ook.
heb ik misschien iets over het hoofd gezien waardoor hij weer kapot is gegaan??
heeft iemand hier ervaring mee
mvg maurice
Alleen het druklager doe je normaal niet,altijd een complete koppelingsset.
ja klopt, maar kan dat door de drukgroep zijn.
de oude druklager was kapot , lagers maakte herrie.
je kent het wel, laat je koppeling los hoor je hem, trap je in hoor je hem niet.
druklager en drukgroep slijten op elkaar in
altijd beide vervangen
een hele klus om de bak eruit te halen,dus niet besparen op de rest
Of een heel goedkoop lager gemonteerd , altijd alles vervangen , iets laten zitten is altijd verkeerde zuinigheid .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
