Fiat Punto: Fiat Punto 1.2 Sporting 2000 gaat in noodloop na vervangen koppa
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Na het vervangen van de koppakking van de punto van mijn vrouw slaat de motor af en toe spontaan in het noodloop programma. Het rode motorcontrole lampje brandt dan en het vermogen valt dan goeddeels weg. Vaak is een aantal keer starten voldoende om weer te kunnen rijden. Inmiddels is mijn vrouw doodsbang dat haar dit overkomt terwijl ze in een tunnel zit of over de Brienenoord brug moet. Erg vervelend dus.
Het probleem doet zich dus pas voor sinds de koppakking is vervangen. De garage, een fiat-dealer in Rhoon, heeft de computer inmiddels gereset maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Iemand een idee?
Alvast dank!
Dutchie
Hallo Dutchie,
Ik heb net ook een bericht geplaatst want mijn Fiat punto Sporting start niet.
De koppacking was net een week vervangen en de motor gaat niet meer aan. Voor mijn volledige bericht zie:
fiat punto sporting start niet (Mar V)
Na hoeveel tijd deed zich jullie probleem voor?
afgezien van het feit dat je wel een probleem hebt,
zo rampzalig is het toch niet om even in noodloop te moeten rijden dat je er bang voor hoeft te zijn?
De motor zit vast van min Fiat Punto, komt dit vaak voor na het vervangen van de koppaking?
[quote=Mar V]De motor zit vast van min Fiat Punto, komt dit vaak voor na het vervangen van de koppaking?[/quote]
@MarV
Hier is toch al een topic over nu gaat er van alles door elkaar lopen lekker verwarrend op deze manier.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans4037,
Het is niet mijn bedoeling om verwarring te creeren.
Ik wilde de ervaring van Dutchie weten omdat hij een topic had over de koppakking.
Er zijn toch meerdere dezelfde topics op deze site?
Natuurlijk zijn er meer dezelfde topics. Maar jij stelt deze vraag in de topic die jezelf hebt en nu hier ook weer zo loopt alles door elkaar heen. Dan wordt het voor jou zo onoverzichtelijk lijkt mij.
Als moderator is het aan mij om dit soort dingen even op te merken.
Hans
