Fiat Punto: mm lampje brand constant.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176B6000 1400 GT
bij deze auto brandt het motormanegment lampje constant en de foutcode is niet te-wissen. hij heeft een fout code op de reg. tijd sensor, waarvan wij denken dat het de hall-sensor op de hulpas is. deze fout code geeft hij al als het contact aan gaat. kan iemand ons daar mee verder helpen.
peter01
805 km
wat gebeurt er als je de kabel van de hall-sensor losmaakt, krijg je er dan een fout bij of kan je hem dan wel wissen. Komt er geen fout bij meet dan de weerstand op de hall sensor.
leo6506 610 km Reageer
heb je de accuklem en stekkers op inj. computer als eens losgemaakt, en daarna weer proberen te wissen.
Kan ook in computer zitten
Hal sensor op hulpas (is de hulpas de nokkenas?) dan geeft hij fout: fase sensor aan.
joep5513 2.430 km Reageer
reg. tijd sensor??
Wat was de foutcode .
Oiram
