hallo
sinds een paar dagen hebben we een probleem met mijn moeders Fiat Punto. Onderweg is de auto stilgevallen en deze hebben we naar huis gesleept, nu wil de auto niet meer aanslaan.
de startmotor draait rond (maakt soms wel een wat vreemd geluid)
opvallend: tijdens starten brandt het inspuit-lampje op het dashboard soms wel, en soms niet
bougie vonkt
injector spuit benzine in
compressie gemeten, tussen de 9 en 14 bar druk op alle 4 de cilinders
maar de auto wil maar niet aanslaan.. alle ideeen zijn welkom!
alvast bedankt!!
Heb zelf een punto uit 94 en als deze niet wil aanslaan zit het probleem in de stekkerverbinding rechts bovenop het blok.
Is van de odp sensor, deze maakt dan niet lekker contact.
