Fiat Punto: Probleem met elektrische afstelling koplampen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Onze punto werd vandaag afgekeurd bij de APK, omdat de koplampen niet konden worden afgesteld. In ieder geval werkt de elektrische afstelling niet meer (hoogteschakelknop op dashboard). Wat kan er aan de hand zijn en hoe kan ik dit herstellen?
Alvast bedankt!
Roelof
Roelof7
265 km
elektrische afstelling hoeft het niet te doen voor de apk gewoon de knop op de 0 stand en de koplampen afstellen en de evt steekproef gaat de werking van de elektrische verstelling echt niet controleren.
[quote=john5686]elektrische afstelling hoeft het niet te doen voor de apk gewoon de knop op de 0 stand en de koplampen afstellen en de evt steekproef gaat de werking van de elektrische verstelling echt niet controleren.[/quote]
Volgens de keuringsmeester viel de linker koplamp niet af te stellen. Heb je een idee wat er dan aan de hand is. Hij suggereerde dat de volledige unit moest worden vervangen.
Roelof7 Topicstarter 265 km Reageer
het kan zijn dat de reflektor los ligt of de steller is lamgedraaid
