Hallo heb een punto uit 2001 die niet meer wil starten gooi ik een klein beetje benzine in de carburateur doet ie het wel dus waarschijnlijk brandstof pomp kapot maar hoe weet ik dit zeker heb ook wel gehoord dat het aan de sleutelcode kan liggen wie kan mij helpen.
gr willem
Luister eerst eens of je de pomp hoort tijdens starten komt er spanning op,is de massa goed. Tikt de injector met starten........
Hans
