Fiat Punto: Tikkend geluid bij ingetrapte koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een probleem met een Fiat Punto uit 98. Op het moment dat de auto stilstaat, met een stationair toerental, en de koppeling is ingetrapt (maakt niet uit in welke versnelling) dan komt er een tikkend geluid uit de versnellingsbak.
Wij dachten dat het de druklagers waren die haperden, dus deze zijn vervangen, maar het tikt vrolijk verder...
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt!
Mike
Mike1987
105 km
al 18 jaar lid
Druklagers er zit er maar een in. Op het moment dat de koppeling is ingetrapt staat alles stil in de versnellingsbak,dus daar komt het geluid niet vandaan. Dit moet je in de koppeling zoeken,of in de axiale speling van de krukas o.i.d.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
