Fiat Punto: Inhouden Punto bij optrekken
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 MPI
Hallo iedereen,
ik heb hier een fiat Punto, welke bij het optrekken af en toe inhoud. Hij begint dan te stotteren wanneer je bijvoorbeeld na een bocht weer wat gas geeft.
Ik heb de bougies vervangen, waarbij de bougie op de 3e cilinder wat zwart zag.
Teven heb ik de weerstanden van de bobines doorgemeten, deze waarden waren goed. Wel tikken/knetteren de bobines wanneer de motor loopt. (net of er een vonk overspringt) ik twijfel of dat dit zo hoort.
Gasklephuis ziet er schoon uit ( een beetje bruine aanslag) Bij gasgeven lijkt het bij het gasklephuis dat hij even lucht tekort komt (dit is dan zonder luchtfilterhuis op het gasklephuis)
Slangen naar MAP sensor zien er goed en degelijk uit.
er zijn geen storingsmeldingen op het dash bord en de motor slaat ook goed aan bij starten
Iemand nog een idee?
mvg Toine
Tinus1974
250 km
ik zou het toch in de bobines zoeken,dat knetteren kan het overslaan in de bobines zelf zijn.
Bobine of een slechte bougiekabel ligt het meest voor de hand.
Vandaag bobines vervangen, maar helaas is het daardoor niet beter geworden.
Vrijdag laat ik in ieder geval de ECU uitlezen.
Na wat gas geven valt hij ook eerst wat terug in de toeren en stationair lopen doet hij ook niet echt mooi meer.
Slang naar MAP sensor even los gehad en motor blijft hetzelfde lopen geen verschil. Vanmiddag leek de motor bijna uit te vallen en lichtte even het lampje van de inspuiting op.
Ook vond ik wat olie op het blok, dat lijkt iets te lekken op de koppakking, wellicht dat dit een oorzaak kan zijn?
Ik hoop iig dat er bij het uitlezen iets naar voren komt, zodat ik dit kan repareren.
Tinus1974 Topicstarter 250 km Reageer
om te beginnen eens de stappenmotor schoonmaken, evt. het hele gasklephuis er even afdraaien...
kan goed zijn dat er trouwens ergens valse lucht getrokken wordt, slangetjes naar MAP sensor goed contoleren...
het knetteren, alsof er een vonk overspringt....kunnen het idd de bobines zijn, maar ook de bougiekabels
uit eigen ervaring kunnen die op de vreemdste plekken een "gaatje" hebben...
erka 9.895 km Reageer
het euvel lijkt gevonden: bougiekabels, niet te zien maar na vervanging is het tikken in de bobines weg en loopt de motor weer als voorheen.
dank voor alle suggesties
