Fiat Punto: achterwiel staat er scheef onder
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo, het achterwiel staat scheef na binnen onder mijn vriendins punto...
heeft iemand een idee wat dat kan wezen en hoe het te maken?
draagarm lijkt recht maar er zit speling op het wiel net achter de achterrem..
mvg richard
richard prins
190 km
al 18 jaar lid
draagarm achteraan vervangen of reviseren
bedankt jeroen.. lijkt dat de draagarm goed is, hij heeft alleen speling waar de grote bout door zit (als je ervoor staat links waar die stang van wiel tot wiel ook aan zit),kan daardoor al het wiel er scheef onder staan (bovenkant wiel staat na binnen)? hoop op reactie...
mvg richard
richard prins Topicstarter 190 km Reageer
draagarm vervangen .lagers zitten gebrokken in de draagarm terhoogte van de dikke bout.
bedankt voor je snelle reactie! ga gelijk een nieuwe bestellen! zijn er nog dingen wat ik in de gaten moet houden als ik de boel los draai en vervang? mvg richard
Vooral veel moed moet je bij de hand hebben. Die lange dikke bout zit soms heel het eind in de roest in de draagarm... krijg em er dan maar uit...
lagerset + bout zijn ook los te bestellen
marcovanhoof 55 km Reageer
