Fiat Punto: syntetische olie fiat punto 1998 1.1 ????
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 55
Binnenkort word het weer eens tijd de olie te verversen van mijn trouwe italiaantje.
Ik zit er aan te twijfelen om over te stappen naar volledig syntetische olie. Dit omdat dit ten gunste is van het brandstofverbruik en de betere smering.
Momenteel zit er een half syntheet 10w-40 in van valvoline (durablend)
Gisteren heb ik nog een 0,3 liter bij moeten doen na 20 dkm nagenoeg geen olieverbruik (km stand 113dkm)
Ik hoor hier veel positieve, maar ook negatieve kanten van deze overstap naar volledig synthetische olie
Je pakking kan kapot gaan.
je gaat meer olie verbruiken
je motor kan door sludge verstopt raken.
Heeft iemand dit al geprobeerd met deze type auto of weelicht een wijze raad?
eastwing84
330 km
al 18 jaar lid
Zo te horen gaat je motortje prima met die 10W40. 0,3L op 20000km is toch wel eens prachtig zeker?
Gewoon verder doen zoals je bezig bent zou ik zeggen.
Pakkingen zullen wel niet kapot gaan. Door sludge verstopt geraken zal ook wel niet gebeuren.
Geen geld uitgeven aan flauwekul,
leg dat liever apart voor reparaties.
Fiat schrijft 10w40 voor en daar loop hij prima op dus gooi dat er dan ook in.
