Fiat Punto: Fiat Punto 90 ELX Slaat niet aan.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Het volgende probleem speelt er hier:
Een Fiat Punto 90 ELX slaat niet aan.
- Sleutelcode gaat uit.
- Motor draaid rond.
- ECU is reeds vervangen.
- Bobine is niet defect.
- Vonkt niet.
- Ruik geen benzine
Wat kan hiervan het probleem zijn?
DeRozenboom
toerentalsensor?
BDP-sensor denk ik suc6 ermee.
groeten peter.
peter8828 130 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
De BDP-sensor heb ik doorgemeten en functioneer gewoon.
Ben bang dat ie even moet worden uitgelezen door Falco Purmerend.
DeRozenboom Topicstarter 55 km Reageer
Hoi,
Ik heb precies dezelfde outo en het zelfde probleem.
Ik ben ermee na de fiat garage geweest en na enig zoeken kwam men tot de conclusie dat de regelunit stuk is daar er een lek in de kachelventilator is en er vloeistof op is gekomen.
Nou heb ik me laten vertellen dat vocht opzich geen kwaad kan mbt. de elektronica daar deze ingegoten zou zijn, waneer men de unit uitbouwt en te drogen legt zou deze hierna weer werken. Weet iemand of dit klopt?
