Fiat Punto: slecht starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 elx
hallo,
de auto start slecht,gooit startmotor veel te langzaam rond,als je hem na 10 minuten rijden afzet start hij helemaal niet meer,
volgens mij is het probleem ontstaan na stuk rijden distributieriem,er zijn toen nieuwe kleppen ingegaan(die krom waren)sindsdien dit probleem,ook piepen er V snaren bij het starten.Er is een nieuwe accu ingegaan
mijn vraag is nu,zou de motor niet goed in elkaar gezet zijn zodat hij te zwaar loopt of de startmotor niet goed aangesloten
j.v.d.looij
1.165 km
normaal moet de startmotor er niet uit als de distributieriem gebroken is. Moest de motor niet goed in elkaar steken dan zou je dat veel meer voelen tijdens het rijden dan tijdens het starten.
Oftewel startmotor vervangen, ofwel batterijklemmen controleren.
