Fiat Punto: fiat punto code niet herkent
Bouwjaar: 1999
Hallo
Ik heb een Fiat Punto td60 uit 99. Sinds een maand herkent hij de code niet meer. Ook niet met reservesleutel of code sleutel. Hij is opnieuw ingeprogrameerd. Ging een week goed. Toen een nieuwe transponder: 1 dag goed. Toen het kastje schoongemaakt: 1 week ok. Nu zit er een nieuw kast op: 1 dag goed. Nu weer hetzelfde probleem. Na langdurig (10 min.) sleutel in en uit halen doet hij het dan weer vaak wel. Weet iemand raad of heeft iemand ervaring? Kan die code er ook afgehaald worden? (Garage beweert dat dit alleen in het "grijze" circuit kan) Bij voorbaat dank.
pjwiskerke
150 km
pieter,
ik heb het zelfde probleem wat jij hebt gehad met je fiat punto is het probleem opgelost en zo ja hoe?
en vraag 2 is is je codering er af gehaald en hoe?
benieuwd naar je reactie,
groet simon
