Fiat PUNTO 75 ELX E2: Fiat Punto gasleiding tikt
Bouwjaar: 1995
Onze PUNTO 75 ELX is al een paar keer bij de garage geweest
om een tikkende gasleiding te verhelpen.
Als je het gaspendaal op een bepaalde hoogte inhoud (meestal bij
50 / 80 km per uur) Hoor je aan de passagierskant iets tikken onder het dashboard. Mij werd verteld dat het een "loszittende" gasleiding was. Ze hebben em al een keer vastgekit maar dit heeft niet geholpen. Wat kan eraan gedaan worden? en kan het erg veel kwaad?? (het is vooral ook erg irritant)
Wat we ook hebben is dat de ramen ontzettend beslaan. En het is niet weg te krijgen.Het is vochtig in de auto.Kan dit komen doordat de voorruit die pas vervangen is er niet goed inzit?
Zijn er trouwens meer mensen met problemen met Fiat Punto's ?
Wij hebben in een maand tijd de katalysator, koppelingsplaat en remschoenen moeten vervangen.
mloes
vocht in de auto kan inderdaat komen door een slecht gemonteerde voorruit (bij carglass gebeurt?)
wat is de km stand van de punto. koppeling is afh. van gebruik normaal bij 100.000 - 200.000 km. remvoering eerder. De kat. is niet normaal. Onstekingsprobleem gehad? Tikken van een gasleiding kan alleen als er LPG in de auto zit. Deze moeten om de +/- 30 cm vastgezet worden. Dit vastzetten kan met beugeltjes, niet met kit.
joep5513 2.430 km Reageer
Het raam is bij Autototaal glas gezet.
km stand weet ik zo niet.
We hebben wel gehad dat het injectie lampje regelmatig brandde maar dit is verholpen. Er zit geen LPG in de auto.
En ze hadden vrijdag iets vastgezet maar na 2 dagen is het tikken weer begonnen , waarschijnlijk hebben ze het weer gekit
mloes Topicstarter 55 km Reageer
