Fiat Punto: Loopt raar
Bouwjaar: 1994
Tja je leent je auto een keer uit en je krijgt hem terug loopt hij raar lijkt net of hij op drie poten loopt
Waar kan dit aan liggen wie kan mij helpen
denny2171
165 km
moet je kijken of tie twee cilinders vergeet zo ja is meestal de ecu kapot die zit achter op het injectie huis kost ongeveer 300 eur
the4men 3.295 km Reageer
hoe bekijk je dat hij op 2 cilinder loopt
denny2171 Topicstarter 165 km Reageer
trek een bougiekabel los, als hij onregelmatiger gaat lopen doet deze cilinder mee. zoniet doet deze niet mee. 1 voor 1 controleren. kijk ook even in de radiateur, als de kvl er uit gegooit wordt heb je misschien de koppaking stuk.
joep5513 2.430 km Reageer
