Fiat Punto: inspuitlampje en toerental??
Bouwjaar: 1998
Ik heb sinds kort een punto 55 1.1 en nu blijft het inspuitlampje constant branden en stijgt het toerental soms op tussen de 2000-3000 toeren.
Wie weet wat de oorzaak kan zijn van het inspuitlampje en of het wat met het hoge toerental te maken heeft?
De auto heeft overigens nog maar 30.000 km gereden, door mijn oma dus er zijn nooit grote stukken mee gereden.
alvast bedankt,
michael7703
265 km
Als het lampje brandt dan kun je de computer laten uitlezen bij dealer of vakgarage met de juiste apparatuur. Dan weet je welke foutcode de computer opslaat en kun je verder (laten) zoeken.
Welke motor zit hier in? Motorcode zou helpen. Deze staat op het identificatie plaatje onder de motorkap.
oldford 117.985 km Reageer
haal een blikje injectie cleaner .
gooi dat eens bij de benzine .
dat heeft ook bij mijn tempra geholpen .
liujkt op valse lucht een gescheurd slangetje op zoiets
sarabande99 3.205 km Reageer
ik zou eens naar ej fasesensor kijken was bij mij ook zo
Of de mapsensor of de stationair stelmotor het kan zo veel zijn. als je hem laat uitlezen weet je ten minste de fouten die op de comp. zijn opgeslagen kan je gericht gaan meten of vervangen.
