Goedenavond,
Ik heb hier een Punto 1.2 16V staan die stationair niet lekker loopt.
Auto start met toerental rond 1200 en zakt na ca. 10 sec. terug naar 800, maar loopt niet mooi zuiver en ploft wat in de uitlaat.
Als ik de ventilator op stand 4 zet zakt het toerental weg naar 500/600 en loopt hij nog onzuiverder.
Auto uitgelezen en gaf de volgende codes:
P0115, P0560, P0120.
Inmiddels gedaan:
- Gasklephuis schoongemaakt;
- Bobine vervangen incl. kabels;
- Temperatuursensor vervangen;
- MAP sensor vervangen
- Compressie gemeten (was goed)
- Weerstand injectoren gemeten (was goed)
- Extra massakabel aangelegd
- Geen lekkende slangen oid kunnen constateren.
Bougies worden zwart. Het probleem doet zich alleen voor bij stationair.
Inmiddels weer opnieuw uitgelezen. Geen foutcodes meer, maar het probleem is nog niet opgelost.
Morgen nog controleren of de distributie op tijd staat.
Iemand nog suggesties was het anders nog kan zijn?
Compressietest is nogmaals uitgevoerd en nu bleek cilinder 1 3 bar minder te hebben dan de anderen.
Bleek een lekkende klep te zijn.
