Beste probleemoplossers,
Onze Punto maakt, volgens mij bij het koppelingshuis, rare piep geluiden ( soort geluid als een wieltje dat piept).
Wanneer ik de koppeling intrap is het vaak ( bijna ) weg, dus het intrappen heeft invloed op het geluid.
De koppeling werkt verder prima, en is niets aan te merken, binnen hoor je eigenlijk ook niets.
Wij hebben deze auto nu een halfjaar en het geluid is niet erger geworden, klinkt echt als een droog lager ofzoiets.
Zou dit het drukgroeplager kunnen zijn ? Er zit er 1 in als het goed is, en de koppeling is hydraulisch
Als dit het is, is het dan aan te raden om de hele koppeling te vervangen, ondanks dat alles prima werkt, of is alleen dit lager ook te vervangen ?
Of is het toch wat anders, omdat het ook piept bij stationair draaiende motor.
Hoor graag van jullie waar ik dit in zou moeten zoeken, of het zeer schadelijk en of dat ik er gewoon mee kan blijven rijden tot de gehele koppeling aan vervanging toe is.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten,
Mark
Als je de koppeling een heel klein beetje intrapt , veranderd het geluid dan al ? zoja 99% druklager.
Je hebt er niet bij staan hoe oud de auto is en wat de km. st. is.
Je kunt er mee doorrijden , maar hij kan het ook zo begeven.
Als je wat vervangt , dan alles.
