Fiat Punto: motor loopt heet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
mijn punto loopt warm kokende koelvloeistof heb de thermostaat en de thermoschakelaar vervangen nog steets warm lopen kokend heb geprobeerd de om de koelvin te laten draaien door het te overbruggen maar die werkt hij draait niet zou dan het motortje stuk zijn van de koelvin.
mvgr.
taxiboy
1.440 km
dat kan maar komt er bij door verbinden wel stroom op want de zekering kan ook stuk zijn.
dan eerst deze vervangen en dan zou het kunnen dat het motortje toch stuk is maar dat zie je dan van zelf.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Zekering is goed heb ik gekeken
taxiboy Topicstarter 1.440 km Reageer
uitmeten kijken of er spanning staat, op de kabel richting de koelvin. is dat het geval weetje dat de koelvin stuk is
Andere koelvin geolaatst hij doet het vin draait alleen na het kokek van van het waterdus veel te laatwat kan hier de oorzaak van zijn.
[b]Na div. mailtjes van onze zijde (geen reactie)
Topic tijdelijk gesloten i.v.m weinig / geen feedback van de topic-starter.
Neem contact op met het moderatorteam onder de knop : Rapporteren
Moderator Problemcar[/b]
