Bij een paar dagen stilstand start onze punto niet meer. Na opladen start hij prima.
Er worden alleen kleine ritjes gereden in de auto.(boodschappen)
het lampje achterin de kofferbak schakelt normaal uit
Ik heb de stroom gemeten in rust : ong 60mA, and na een minuut ofzo klikt er wat en blijft er ong 30mA over. dus lekstroom is er nauwelijks.
De accu is vrijwel nieuw (bij de vorige accu hetzelfde probleem)
De spanning is12 v en ong 14,1 v als de motor aan is. (opladen lijkt is dus wel te doen)
Als ie weer een slecht start, zie je aan de dashboardlampjes dat de spanning ook inzakt.
vragen:
Komt het voor dat er na een tijdje opeens ergens een lekstroom/ verbruik is?
Kan het zijn dat ondanks 14,1 v er toch een te lage laadstroom is?
Zelf denk ik aan te weinig laadstroom dus dynamo vervangen
of een verbruiker die vertraagd wordt ingeschakeld (comp stuk?)
30ma lijkt me trouwens behoorlijk , weet niet wat normaal is bij deze modellen.
Trek eens 1 voor 1 je zekeringen eruit , en kijk eens of er wat veranderd.
Ook eens de B+ van de dynamo eens los pakken en kijken of het minder wordt.
Pas op met sluiting , vonkt de B+ dan is dit niet goed.
