Fiat Punto: Fiat punto versnellingsbak tikt 1.1
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176b2000
Beste forumleden,
ik heb een fiat punto weer met een probleempje.
het volgende:
stationair tikt de versnellingsbak maar trap je de koppeling in gaat het meteen weg.
bij de garage dachten zij meteen dat het de druklager is en willen me met een complete set aansmeren.
kan het wel echt aan de druklager en/of koppelingsset liggen??
of is de bak kaduuk??
mvg FK
ferhat66
1.235 km
al 17 jaar lid
hoor je dit geluid ook als je rijdt of echt alleen bij stationair loop ?
zou zeker het druklager kunnen zijn ,
Als de garage de juiste diagnose heeft gesteld wat betreft het druklager is het vaak verstandig om de hele koppeling te vervangen ,
aangezien de versnellingsbak er toch onderuit moet , de keuze is aan jezelf als je alles laat vervangen .
Denk eerder dat de garage het als een advies bedoelt om alles te laten vervangen dan dat ze jou dit aan willen smeren.
nee tijdens optrekken wanneer ik de koppeling omhoog laat komen hoor ik iets meer tikken maar als ik rijd hoor ik niets eigenlijk. en is het verstandig dat ik via ebay uit duitsland iets laat komen?
nog nooit via ebay besteld vandaar?
ferhat66 Topicstarter 1.235 km Reageer
kost een koppelingsset hier nu zoveel dat je die in duitsland moet bestellen? Bij de Fiat kan je een gereviseerde kopen voor 150.
nou u heeft het over 150 en ik over 33 euro slechts
grote prijsverschil vind ik.
is zeker een prijs verschil , maar dat zal vast wel in de prijs / kwaliteit verhouding zitten.
het is natuurlijk wat je zelf wil en er aan uit wil geven .
en als het probleem hier dan mee opgelost is , is iedereen tevreden , toch?
nieuwe complete kopp. set erop en rijden maar...
[quote=ferhat66]nee tijdens optrekken wanneer ik de koppeling omhoog laat komen hoor ik iets meer tikken maar als ik rijd hoor ik niets eigenlijk. en is het verstandig dat ik via ebay uit duitsland iets laat komen?
nog nooit via ebay besteld vandaar?[/quote]
Ik heb meermaals onderdelen via eBay besteld, is idd 9 van de 10 keer een stuk goedkoper.
voor mijn cinquecento een LUK koppeling besteld die toch snel 3 tientjes goedkoper was incl verzendkosten.
( tip: kijk goed naar de "bewertungen" van de verkoper, klik op zijn naam en zie de lijst met positieve / negatieve beoordelingen...)
@ Limbra, prijsverschil zit vaak niet eens in prijs / kwaliteit maar vaak zijn de aanbieders groothandelaren
die gewoon een stuk goedkoper kunnen leveren. daarbij zullen de winstmarges wellicht ook iets anders
liggen. Ik heb iig goede ervaringen met eBay ( ATP auto teile is een goede en betrouwbare verkoper op eBay.de !
Succes
erka 9.895 km Reageer
heb een bak met nieuwe onderdelen erop op het hoofd getikt en die erop gezet
Een gerisiveerde koppelingsset, nog nooit meegemaakt !!!
Koppeling volledig vervangen en is ok.
Heb nog een goedkopere gevonden, Haha.
Mischien niet de orginele .
Gr.
Jantje
http://www.mister-auto.be/fl/koppeling-k...
