Fiat Punto: Versnelingen afregelen!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.200cc 8v
Nadat we de koppeling vervangen hebben staat plotseling de versnelingspook een heel stuk naar rechts en om achteruit te schakelen raakt hij zelfs de passagierszetel?
Je hebt een schakelarm met een rode bolkoppeling dus die kan je niet verkeerd monteren.
De andere had mijn zoon terug vastgemaakt en daar zie ik een rechthoekig blokje in dat je kan omhoog trekken en dan verdraaien dus ik vermoed dat hier ergens iets verzet heeft? Als ik met deze bediening v/h schakelmechanisme beweeg gaat de pook wel degelijk naar links en naar rechts!
Ik heb deze aansluiting nu al enkele keren losgehad om ze proberen te verplaatsen maar de pook blijft waar hij is???
Iemand die weet wat ik moet doen en hoe?
Dbv.
Ivo
ovi
7.430 km
Zet de bak in neutraal, laat iemand de pook in neutraal houden en maak dan de koppelingen vast op de bak...kan bijna niet missen
Hé Hans!
Is het echt zo simpel?
Ik ga het straks even proberen.
Thanks!
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
Als het een kwestie is van palletje verdraaien, dan wel...
Ik heb er gisteren zelf ook nog even naar gekeken en gezien dat dus bovenaan de versnellingsbak een bediening zit die vaststaat over een rechthoekig stuk dat je dus wel degelijk kan verdraaien dus misschien eens proberen te doen wat je schrijft en anders maak ik er wel even een foto van.
Laat het hier wel weten of het al dan niet gelukt is!
[quote=Hans4040]Als het een kwestie is van palletje verdraaien, dan wel...[/quote]
Ik heb de boel nog eens losgehad en terug gemonteerd maar zie daar niks aan om te verzetten! Ik had de pook naar links getrokken maar dan krijg ik de schakelstang dus niet op dat rechthoekig blokje?
De pook zit dus voorbij het midden naar rechts in neutraal en heb hem juist eens geprobeerd en schakelt supper maar ik kan de achteruit niet vinden.
Aangezien de pook dus nu tot tegen de zetel komt heb ik deze naar achter geschoven maar zelfs dan geen achteruit te vinden???
Dit is wel heel straf maar vast iets heel dom!!!
Wie kan zeggen wat er gebeurd is want ik snap het even niet?
Zal zelf de oplossing geven!
Even het deksel gedemonteerd waar die schakelstang met dat rechthoekig blokje zit en gezien dat deze niet op zijn plaats zat?
Mijn zoon had gezegd dat hij dat wat moeten verdraaien heeft om het terug omhoog te krijgen en was dus naast de schakelvork geschoven!
Was dus wel degelijks iets doms.hahaha
Is niet dom....gewoon pech.
Maar mooi dat het weer klaar is.
Bedankt voor de feedback.
Ik heb een vriend die bij Fiat werk en zelfs deze kon mij niet zeggen wat het probleem was?
Nochtans nen helen straffe!hahaha
Hij had wel de raad gegeven om even achter het stuurhuis te kijken want daar zit ook een bevestiging die stuk kon zijn.
Door dit probleem te "google" kwam ik hier een topic tegen met juist hetzelfde probleem en daar spraken ze van een "deksel" dat ze even gedemonteerd hadden dus kon het niet anders dan dit zijn.
Dus onrechtstreeks toch weer mijn oplossing gevonden op mijn probleem met dank aan "problemcar"!
Ik ben er vandaag mee nar het werk gereden en de koppeling is nu supper licht!
Wel eigenaardig dat een volledig versleten drukgroep dan resuteerd in een heel zware koppeling??? Dat gedeelte snap ik nog niet?
