Fiat : Fiat Seicento 0.9 SPI stottert
Ik heb een Fiat Seicento 0.9 SPI uit 1999. De auto heeft origineel 75000 kilometer gelopen.
Onderhoudshistorie is als laatste gedaan met 38000 kilometer.
S’morgens start hij na twee keer en loopt eerst hoog in de toeren en zakt dan af. Tijdens het rijden stottert hij enorm en houdt zelfs in met vol gas geven. Als ik geleidelijk gas geef komt hij vooruit maar als ik het gaspedaal helemaal intrap smoort/stottert hij en komt hij niet vooruit. Bij gas wat loslaten komt hij weer vooruit. Ook geeft hij in het dashboard boogje een rood injector icoontje aan. Deze verdwijnt als je constante snelheid rijdt of gas loslaat. Bij het gas intrappen komt hij tevoorschijn.
De auto had volgens zeggen heel lang stil gestaan.
Kan dit kloppen en zou het brandstofsysteem vuil zijn?
Iemand bekend met dit probleem?
En heeft iemand voor mij de oplossing om het te verhelpen?
Hoop snel op antwoord!
Groet, Roger
roger1979
120 km
al 13 jaar lid
Ik zou zeggen, begin eens met een grote beurt inclusief nieuwe bougies en een nieuw brandstoffilter.
Blijft het probleem dan kun je de foutcodes laten uitlezen (dat geeft dat rode injectortje aan).
Niet met dat stotteren doorrijden, want dan kan de dure katalysator ook nog overlijden.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi,
Prima...ga ik dat doen...maaaarrrrrr waar zit de brandstoffilter?
Ik ben aan het googlen geweest maar helaas niet te vinden.
Misschien iemand antwoord daarop?
roger1979 Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
