Fiat Seicento: Fiat seicento Krijgt te veel beziene
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
ik heb Fiat seicento en als deze start stinkt hij enorm naar benzine teven ploft hij een beetje in de uitlaat
de Bougies zij ook zwart van kleur ik heb het vermoeden dat het de stappen motor is maar hoe kan ik dit testen ?
of heeft iemand nog een idee waar ik naar kan kijken.
mvg fabian
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Stappen motor (van het stationair systeem) heeft niks met te veel brandstof te maken.
Ik denk eerder een sensor die verkeerd aan geeft, zoals de map-sensor of de koelvloeistof temperatuur sensor.
Misschien een keertje laten uitlezen en sensor waardes controleren?
oldford 117.985 km Reageer
dank je wel voor je reactie ik zal het even controleren.
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
de map sensor is in middels vervangen en nu is het zo dat als ik gas geef dan houd hij in
de auto loopt wel iets beter stationair. ik heb verder geen idee meer. wat zou het nog kunnen zijn
distributie stond 1 tand verkeerd. dus het probleem is nu opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
