een vraag!
Mijn ruitenvloeistof doet het niet. zowel voor als achter niet. De ruitenwissers doen het wel.
Het volgende al geprobeerd:
zekeringen gecontroleerd en vervangen (was niet stuk)
Het pompje er helemaal uitgehaald en deze doet het WEL
Alles doorgemeten overal geeft hij stroom, maar toch doet hij niet.
De schakellaar bij het stuur getest.
Van iemand begrepen dat dit een Relais kan zijn? waar zit de relais van de de ruitenwisservloeistof? we hebben de relais bij de zekeringkast al gecheckt hier doet alles het en onder de moterkap vonden we er nog 2 deze doen het ook.
Graag hoor ik wat ik nog zou kunnen proberen of als iemand een overzicht heeft van het elektrische schema
Groetjes, Chantal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan zijn dat een terugslagklepje lek is,de vloeistof loopt er op dit punt dan uit,kijk eens onder tegen de motorkap aan daar zit meestal ook een klepje in de slang.
Verder kunnen ook de sproeiers verstopt zitten en ja dat kunnen ze allemaal zijn.
