Fiat Seicento: storing lambda sonde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
goedendag,
ik heb hiero een Fiat seicento staan met het volgende probleem.
CO2 waarde is veelste hoog,
storing uitgelezen storing is als volgt
104-Lambda sonde
dus zo gezegd zo gedaan ik een nieuwe sonde gehaald en erin gezet.
maar Co2 blijft te hoog en storing blijft aanwezig.
Temperauur sensor ook vervangen deze zit op het termostaathuisje gemonteerd.
ik heb ook bougie's verwisseld deze waren behoorlijk zwart.
tevens ook bougie kabels gewisseld deze sloegen over.
Dus samen gevat:
Vervangen zijn.
Lambda sonde
Koelvloeistof temp meter
4 bougie's
bougie kabels.
als ik de uitlees kast eraan hangt en ik kijk naar de waardes geeft die dit aan.
Lambda correctie factor - 1%
Lambda sensor status - Open Circuit
wie kan mij helpen met dit probleem, ben er behoorlijk klaar mee.
mvg, Garage OSZCARS Jeffrey
oszcars
190 km
al 12 jaar lid
Kabelbreuk. Bedrading voor de lambdasensor doormeten op breuk.
Ruud10657 6.910 km Reageer
kabel vanaf de computer welke waardes moeten die zijn?
oszcars Topicstarter 190 km Reageer
probleem is gevonden,
op een vacuum slangetje van de in jectie zit een verloop buisje 1 kant is wit staat DIST op andere kant is zwart staat CARB op deze eruit gehaalt pijpje tussen gezet nu is Co2 0.5
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
