Zoals de title al aangeeft, verdwijnt mijn koelvloeistof en loopt mijn motor warm. Ook is me opgevallen dat de motor stottert/hapert.
Nou ben ik al even aan het googlen gegaan en ben bang dat het de koppakking is die lek is, al weet ik dat niet zeker.
Hoe kan ik dit controleren en als dit het geval is wat zou dan een geschikte oplossing zijn?
Is het rendabel te repareren of kan ik beter de motor vervangen voor een andere. En zo ja is het waar dat de punto motor ook past?
Heel vragen vuur, hoop dat iemend mij opweg kan helpen.
Groet,
Simon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Peil je olie ook,kan best zijn dat de koelvloeistof in je carter verdwijnt.
Als je motor voor de rest in orde is zou ik de koppakking vervangen,komt vaker voor bij deze motoren van Fiat.
