Fiat Seicento: hoe warmer hoe slechter hij stationair draait
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Beste LS,
Hoe warmer de motor word hoe slechter de auto stationair gaat draaien
de map sensor is al vervangen zou het dan nog de stappen motor kunnen zijn ?
of zijn er nog meer sensors waar ik rekening mee moet houden.
MVG Fabian
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Temperatuurzender waarschijnlijk kapot.
Ku je het beste even uit laten lezen.
oke weet u ook waar deze dan zit ? in de radiator ?
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
Nee, die zit in de cylinderkop geschroefd, of in het thermostaathuis
Zit in het inlaatspruitstuk geschroefd, zo'n blauwe stekker net achter de bobineblokken.
In het inlaatspruitstuk zitten geen koelwater sensoren.
In het thermostaathuis achterop de cylinderkop of in de kop zelf.
Probleem is opgelost sensor was niet goed meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
