Hoi,
Heb hier een Fiat Seicento (187) Hatchback 1.1 SPI Hobby,Young (187AXB) (40kW) 176.B.2000 staan
Maak een irritante fluit toon bij het inlaatspruitstuk waar de injectie / carburatie op gemonteerd zit, stilstaand maar ook onder het rijden.
Nu wilde ik een pakking bestellen (z,n dikke) die tussen het spruitstuk en de injectie voet zit, maar de Fiat dealer zei dood leuk dat deze niet meer geleverd wordt door Fiat en je het maar zelf moet oplossen.
Zal wel zelf pakkingen maken worden.
Heb al van dat spuitbussen vet er omheen gespoten maar dat geeft ook geen effect of minder geluid.
Iemand met een soort gelijke ervaring die een oplossing heeft of een tip wat het anders zou kunnen zijn, de slangetjes er om heen heb ik allemaal al dicht gehad maar dat maakte niets uit.
Zonder de luchtfilter bak er op is het probleem hetzelfde.
Mvg. John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
