Fiat Seicento: slecht lopen seicento
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100cc
hallo iedereen
laatst bij een seicento de koppeling vervangen en alles weer netjes terug gemonteerd.
nou heeft de auto een nieuw probleem .
stationair lopen is niet optimaal netjes [kan beter] en hij heeft geen vermogen meer .
gecheckt
massa =goed
map sensor =goed
elec bekabelingen = goed
vaciuum=goed [slang vervangen ]
koppakking = goed
nou heb ik het idee dat de distributieriem 1 a 2 tandjes versprongen is ,want dat geeft het zelfde effect .
heeft iemand anders nog een idee ???
muggo
380 km
Controleer dan eerst de distributieriem...
Hans4040
123.030 km
Wij hebben met de Cinq. een hoop gedoe gehad...
slechter starten, onregelmatig(er) lopen, stotteren bij rijden, geen vermogen.. BDP sensor vervangen ( voor een orignele ! ) daarna
geen probleem meer, ter info we hadden eerst een "universele" BDP sensor gemonteerd, in eerste instantie een verbetering...maar na een paar km
bleken de problemen alleen maar erger te zijn geworden...!
Jaartje of 3 later, wederom vreemde klachten, inhouden....schokken.
de BDP sensor gecontroleerd ( optisch ) leek goed, gewoon het beste ervan denken, ding had nog geen 20.000 km achter de rug...
bougiekabels waren ooit vervangen, maar door een klote steenmarter zijn de nieuwe destijds een beetje aangevreten en
zijn de oude er weer ingezet, die optisch ook als nieuw uitzagen... tja, laat deze nu de oorzaak zijn geweest, vervangen en
de cinq loopt weer als nieuw. ( stationair wat rommelig, maar dat komt door de Punto nokkenas ;-) )
erka
9.895 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
