Fiat Punto: Fiat startonderbreker
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste mensen,
Ik heb een probleem,
Ik heb per ongeluk sluiting gemaakt bij de kabelboom,
Aantal draden waren door en heeft hierdoor ook sluiting gemaakt, ook is er een 50A zekering door gegaan,
Deze draden zijn weer hersteld, maar het lampje van startonderbreker brand niet meer, ook start de auto niet meer,
Enkel dmv code welke je moet invoeren met gaspendaal,Schijnbaar om de startonderbreker te omzeilen.
Zodra ik het contact uit doe, moet ik weer dmv code met gaspendaal de auto starten.
Aantal zekeringen reeds nagekeken:
Binnen naast stuur, en zekering recht onder motor kap, 4 grote zekeringen.
iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Dreamer
810 km
al 18 jaar lid
Dreamer,
Deze topic is ook van u over hetzelfde probleem. Graag op deze topic verder gaan en geen nieuwe openen.
https://problemcar.nl/topic/fiat/auto-st...
Daarom wordt deze gesloten.
Gr Moderator Problemcar
Highway 28.400 km Reageer
