Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn punto,
Ik heb net denk ik een sluiting gemaakt, bij het naar binnen brengen van een draad, (van onder motorkap naar binnen bij kabelboom)
Bij het inbrengen van de draad, zag mijn vriendin een lampje branden (geel sleutel met code)
Nu wil de auto alleen starten doormiddel van de zogenaamde code start.
(Sleutel op 2de stand, gaspendaal intrappen tot lampjes gaan knipperen, knippere tellen volgens de code van het kaartje)
Dus elke keer als ik wil wegrijden, moet ik eerst de code dmv gaspendaal invoeren en kan dan pas gestart worden, tevens brand het gele lampje ook nie meer van sleutel met code.
Hebben jullie enig idee??
Ik heb de zekeringen reeds nagekeken,
Bij toeval was er een zekering door onder de motorkap van 50A links bij de accu onder een kapje.
Deze s vervangen, maar helaas nog niet verholpen.
Zekerinen binnen naast stuur zijn allemaal in orde.
Graag hoor ik van jullie.
Alvast vriendelijk bedankt!
jeroen
[quote=erka]Mogelijk heb je met het geftrut de stekker van de antenne van de startonderbreker los getrokken...
rond het kontaktslot zit een feriet ring, die als antenne van de startblokkering werkt, die leest dus de "chip" in de sleutel.
je zou dus even de kappen rond de stuurkolom kunnen loshalen en de kabel vanaf het kontakt slot volgen...
kans is klein, maar aanwezig.
succes
ps wat was dat voor een kabel die je naar binnen wilde voeren ? stond daar spanning op ??
wel vreemd dat een 50amp zekering kapot was, dat is nogal wat...[/quote]
Ik heb vandaag de kabelboom nagekeken en inderdaad een aantal draden geraakt, waardoor sluiting is ontstaan,
daardoor is ook de 50A zekering eruit geslagen,
Deze draden zijn nu allemaal hersteld, maar helaas nog geen succes,
Het Startonderbrekingslampje komt nog steeds voor op het dashboord (sleutellampje met woord "code" eronder)
Ik heb alle draden goed nagekeken en deze zijn nu 100% in orde.
Ook heb ik gister het 1 en ander geprobeerd met de rode sleutel,
Kan het zijn dat de sleutel chip niet meer herkend word?
Dat deze opnieuw ingelezen moet worden?
Zal wel niet,
Toch vreemd dat het lampje niet brand op dashboord?
of is het kastje van startonderbreker naar de knoppen door de sluiting?
Is deze startonderbreking te omzuilen?
Wat kan ik het beste doen?
Is deze auto uit te lezen?
Ik sta op het punt naar de dealer te gaan.
Maar hebben jullie nog ideeen?
Graag hoor ik van jullie!
Bedankt alvast
succes
erkabuild
speed9.895 km
