Zojuist dagrijverlichting LED gekocht, en wil deze aansluiten. Deze geprobeert om direct op de accu aan te sluiten.
Dit werkt, maar gaan dan niet meer uit.
Hoe kan ik deze, zonder dat deze constant aanblijven aansluiten?
Ik wacht met spanning af!
Zoek beter iemand die wel een beetje technischer is aangelegd.
In het slechtste geval brandt je auto zelf uit.
Je moet 'em aansluiten op een draad die pas spanning krijgt als je je contact an zet ; dan gaat 'ie wel uit .
Je kan het ook met een relaistje doen..
SUC6 Jeroen
JEROEN5326build
speed3.245 km
