Fiat Punto: Schokken na 2500 rpm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo heb een punto 1.2 uit 96 de probleem is dat de auto hevig schokt na 2500 rpm en maakt een irritante bijgeluid tijdens vol gas gaat toerental meter tot 2500 rpm en daarnaa direct naar 8000 rpm en toeretal schommelt meestal wat kan de oorzaak hiervan zijn? kan het liggen aan de motortoerental sensor ?
Aras
al 18 jaar lid
Misschien moet je hem eens bij een garage laten uitlezen.
joep5513 2.430 km Reageer
Kijk de bougie,s eens goed na.
De mijne heeft dan wel geen toerenteller, maar als ik met optrekken het gas pendaal half intrapte schokte hij ook,
Bleek dat er een bougie was gescheurd.
Hoi
dankjewel voor de oplossingen echter was de probleem bij de temperatuur sensor.
mvg
Aras Topicstarter 55 km Reageer
