Fiat Punto: abs trilling in rem pedaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8 v
abs lampje springt aan als ik boven de 120 km per uur rijd zet auto af en start weer lampje is uit
en als ik rem bij een snelheid van 5 tot 30 km per uur heb ik dat het abs op mijn rem pedaal vliegt
heb mijn auto bij fiat dealer laten uitlezen maar kunnen geen fout vinden
wie weet waar ik het in moet zoeken .
en wie heeft er een tekening van hoe het senor is bevestigd
domirob
95 km
al 17 jaar lid
Hoe is de staat van de banden? niet een te groot profielverschil voor/achter?
of verschillende bandenmaten?
Is er rijdend uitgelezen? (Als het lampje aan is.)
oldford 117.985 km Reageer
[quote=Mausx]Hoe is de staat van de banden? niet een te groot profielverschil voor/achter?
of verschillende bandenmaten?[/quote]
is allemaal het zelfde
domirob Topicstarter 95 km Reageer
[quote=oldford]Is er rijdend uitgelezen? (Als het lampje aan is.)[/quote]
het lampje brand niet alleen als ik boven de 140 km komt
heb alleen tegendruk op mijn rem pedaal als ik rem bij 5 tot 30 km
Kijk of de tandkranzen onbeschadigd zijn. Spuit de tippen van de sensoren schoon. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Zapped by moderator
hij is rijdend uitgelezen maar lampje brand niet alleen als ik boven de 140 km kom hij doet het allen als ik in lage km rijd en dan het pedaal intrapt
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat ie rijdend is uitgelezen haal ik er nog niet uit.
2 mogelijkheden: boven de 140 km/u gaan rijden en foutcode(s) uitlezen OF
rijdend uitlezen met lage snelheid (5 - 30 km/u) en dan wielsnelheden bekijken tijdens remmen en vlak daar voor.
Wiel met een te grote afwijking nader gaan onderzoeken. Tandkrans, bedrading, etc.
[quote=Punt]Kijk of de tandkranzen onbeschadigd zijn. Spuit de tippen van de sensoren schoon. Groeten.[/quote]
dat wou ik gaan doen..maar de sensors krijg ik er niet uit... zit 1 boutje aan de bovenkant die heb ik er uitgedraait.en ingespoten met wd40.maar geeft geen krimp...ben bang dat ik ze afbreek....wil morgen proberen om de schijfrem eraf te halen en kijken als ik dan bij de sensor kan komen...
[quote=oldford]Dat ie rijdend is uitgelezen haal ik er nog niet uit.
Wiel met een te grote afwijking nader gaan onderzoeken. Tandkrans, bedrading, etc.[/quote]
hij is uitgelezen bij een lage snelheid.... maar de testcomputer gaaf bij een rijdende snelheid van 50 km,dat ie niet harder rijd dan 13.8km
dealer snapt ookt niet hoe dat kan...maar sensors op alle wielen geven dan wel de zelfde snelheid en remkracht weer....zou niet weten waar ik het zoeken moest....
heb begrepen dat de punto met magneetringen werkt en niet met tanden.....
Rijdend met 50km/uur zag je dus een rijsnelheid van 13,8 km/uur.
Was dat ook de snelheid van alle wielsensoren op dat moment?
ja dat was de snelheid die hij op de computer aangaf....alle wielen zelfde snelheid...zelfde remkracht... maar na een poosje gooide hij de pc eruit
Bandenmaten zijn overal het zelfde er zitten echter wel 16 inch wielen onder ,maar die zaten er voor de storing ook al op
Ik denk dat er 2 mogelijkheden overblijven.
1. Als dit met magneetringen werkt zouden de sensoren een voeding (meestal 8 volt) nodig hebben.
Als die voeding weg valt dan kan ook het signaal weg vallen. Dat zou een kortsluiting kunnen zijn of een sensor die te veel stroom gebruikt.
Bedrading (voedingsdraad) doormeten en kontroleren op kortsluiting. Sensoren 1 voor 1 los en rijdend uitlezen of snelheid nu wel goed is.
2. Abs-computer defect.
Dan blijft er vervangen over of laten repareren (indien mogelijk) bij ac-tronics of bba-reman.
Even ter info: AC Tronics werkt niet rechtstreeks voor de particulier...
mvg,
Hans.
heb het probleem waarschijnlijk gevonden rechts voor blijft de remklauw hangen.. Ik ga deze binnenkort vernieuwen en hoop dan van het probleem af te zijn.... Ik Laat het nog weten....
1
